![Какие режимы работы котла на твёрдом топливе задаются действиями оператора? Теплодар Куппер ПРО 22 [Ответы 1]](/images/1170550/pimg_1447820.png)
Вопрос 782087
Какие режимы работы котла на твёрдом топливе задаются действиями оператора? |
Режимы работы котла на твёрдом топливе задаются действиями оператора и зависят от плотности топлива, правильности установки дымохода, положения шибера дымохода и дверцы регулировки подачи воздуха во время работы котла. Контроль температуры теплоносителя осуществлять по термометру установленному на правой стороне котла. При использовании угля в качестве топлива, необходимо сначала растопить котёл сухими дровами, а после того как горящие древесные угли покроют всю поверхность колосника, загрузить уголь. Загрузку угля следует производить небольшими порциями до 5 кг. Не следует загружать уголь выше кромки топливного канала. Для управления горением имеются створка подачи первичного воздуха под колосник и створка подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топки. Интенсивность горения можно регулировать, изменяя положение створки подачи первичного воздуха, расположенного на зольной дверке, вращением винта или автоматически, при помощи регулятора тяги, а также, изменяя силу тяги поворотным шибером. В режиме растопки створка первичного воздуха должна быть открыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199131/25 |
Какие функции выполняет створка подачи вторичного воздуха на топочной дверце котла?
