![Какие действия запрещены при подключении котла к электросети? Теплодар Куппер ПРО 22 [Ответы 1]](/images/1170550/pimg_1447820.png)
Вопрос 782086
Какие действия запрещены при подключении котла к электросети? |
При подключении котла к электросети ЗАПРЕЩАЕТСЯ: устанавливать запорный вентиль на трубопроводе между котлом и группой безопасности или расширительным баком; разжигать котёл лицам, не прошедшим специальный инструктаж, и детям; пользоваться неисправным котлом; растапливать котёл, не подключенный к системе отопления; растапливать котёл без предварительного заполнения системы отопления и котла водой; растапливать котёл при отсутствии тяги в дымоходе; растапливать котёл легковоспламеняющимися или горючими жидкостями; применять дрова, длина которых превышает размеры топки; использовать воду из отопительной системы для бытовых нужд; нагревать воду в системе более 95°С; сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов; класть на котёл или вблизи от него пожароопасные вещества и материалы; самостоятельно производить ремонт, а также вносить в конструкцию какие-либо изменения; эксплуатировать теплогенерирующий аппарат способом, не указанным в руководстве; заливать огонь в топке водой; использовать хлор и его соединения; оставлять котельное оборудование на длительное время без теплоносителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199131/24 |
