Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? AEG 47005v9-wn [Ответы 1]
AEG 47005v9-wn
Вопрос 671534
User_q671534, Редмонд
Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в результате чего стекло может лопнуть. В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией. Касаясь ящика для хранения, будьте осторожны. Он может сильно нагреваться. Для извлечения направляющих для противня вытяните сначала переднюю, а затем заднюю часть направляющей для противня из боковой стенки движением, направленным от стенки. Установка направляющих для противня производится в обратном порядке. В соответствии с правилами монтажа должен быть обеспечен метод разъединения цепи. При установке прибора следует удалить всю упаковку и не устанавливать или подключать его в случае повреждений. Также необходимо следовать инструкциям по установке, использовать защитные перчатки при перемещении прибора, не тянуть его за ручку, обеспечить подходящие размеры кухонного шкафа и ниши, выдерживать минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели, надежно закрепить мебель под и рядом с прибором, закрыть прибор мебелью так, чтобы невозможно было коснуться опасных частей, установить другие приборы или предметы мебели с той же высотой и не устанавливать прибор на подставку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213104/37
