Какие меры необходимо принять при установке и подключении прибора? AEG 47005v9-wn [Ответы 1]
AEG 47005v9-wn
Вопрос 671535
User_q671535, Редмонд
При установке прибора необходимо избегать его размещения возле дверей или под окнами, чтобы предотвратить падение кухонной посуды при открывании. Также следует обеспечить устойчивость прибора, чтобы избежать его опрокидывания. При подключении к электросети необходимо обращаться к квалифицированному электрику, заземлить прибор и убедиться, что параметры электропитания соответствуют указанным на табличке с техническими данными. Важно использовать надлежаще установленную электророзетку с защитным контактом и не пользоваться тройниками и удлинителями. Также необходимо избегать контакта сетевых кабелей с нагретой дверцей прибора и закрепить детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, таким образом, чтобы их нельзя было удалить без специальных инструментов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213104/38
