Какие шаги необходимо выполнить при установке колесной оси и колес на гираде? Fubag PASSAT 15 M [Ответы 1]
Fubag PASSAT 15 M
Вопрос 671544
User_q671544, Редмонд
Шаги, которые необходимо выполнить при установке колесной оси и колес на гираде:
1. Пропустить колесную ось через опорную раму для колес.
2. Установить колеса на ось, повернув колесную втулку по направлению к опорной раме.
3. На концы колесной оси установить плоские шайбы и шплинты, затем закрепить шплинты, согнув их плоскогубцами.
4. Разместить нагреватель на опорной раме для колес. Убедиться, что отверстие для забора воздуха (сзади) находится над колесами.
5. Совместить отверстия на фланце топливного бака с отверстиями на опорной раме для колес (нижняя рама).
6. Установить ручку на ланец топливного бака. Продеть винты сквозь отверстия в ручке, фланце и в опорной раме для колес, затем вручную затянуть гайки на каждом из винтов.
7. После установки всех винтов затянуть гайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213425/4
