Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора горя... Fubag PASSAT 15 M [Ответы 1]
Fubag PASSAT 15 M
Вопрос 691785
User_q691785, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора горячего воздуха?
При эксплуатации генератора горячего воздуха необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Генераторы горячего воздуха должны применяться исключительно на открытом воздухе или в помещениях с непрерывной вентиляцией.
- Никогда не блокируйте воздухозаборник или выходное отверстие тепловой пушки.
- Запрещается использовать легковоспламеняющиеся вещества в качестве топлива для данного нагревателя.
- Запрещается использовать нагреватель в зонах с возможным присутствием воспламеняемых паров.
- Запрещается производить заправку топливом работающего нагревателя или нагревателя, не остывшего после использования.
- Запрещается отключать нагреватель без предварительного охлаждения. Перед выключением нагревателя необходимо подождать 3 минуты.
- Запрещается эксплуатация аппарата на открытом воздухе во влажную погоду или в помещениях с повышенной влажностью.
- Запрещается устанавливать аппарат непосредственно под электрической розеткой или рядом с открытой электропроводкой.
- Запрещается присоединять воздуховоды к переднему/заднему торцам нагревателя.
- Запрещается транспортировка нагревателя с топливом в баке.
- Необходимо располагать нагреватель на ровной, твердой поверхности.
- Не допускайте к работающему нагревателю детей и животных.
- Заправляйте нагреватель только дизельным топливом, соответствующим окружающей среде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213425/2
