![Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к эксплуатации индукционной плитк... Redber IS-12P [Ответы 1]](/images/1180496/pimg_1512199.jpg)
Redber IS-12P
Вопрос 671590
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к эксплуатации индукционной плитки? |
1. Освободите прибор и все аксессуары от упаковочного материала. 2. Установите прибор на ровной сухой поверхности, на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. 3. Прежде чем подключать прибор к электросети, убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети в Вашем доме (220 В, 50 Гц). ВНИМАНИЕ! Не погружайте индукционную плитку и провод с вилкой в воду. При попадании воды на эти части плитки, тщательно просушите их. Перед эксплуатацией прибора убедитесь в отсутствии влаги и конденсата подключаемых к электрической сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217254/5 |
