Какие возможные неисправности и методы их устранения предусмотрены для индукцион... Redber IS-12P [Ответы 1]
Redber IS-12P
Вопрос 786540
User_q786540, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения предусмотрены для индукционной поверхности плиты?
11 месяцев назад
Индукционная поверхность плиты снабжена микропроцессором, который тестирует работу прибора. В случае обнаружения неисправности индукционная поверхность автоматически отключится, а на дисплее отобразится код ошибки. Вот перечень возможных неисправностей и методы их устранения: Е1 - Неисправность температуры на панели датчика; Е2 - Неисправность измерения термоэлемента; Е3 - Напряжение высокое в сети; Е4 - Напряжение низкое в сети; Е5 - Произошло короткое замыкание датчика температуры на панели, решение: подождите, пока поверхность остынет; Е6 - Выход из строя вентилятора или закрыто входное или выходное отверстие для воздуха, решение: обратитесь в сервисный центр; Е7 - Плохо нагревательная неисправность цепи, решение: обратитесь в сервисный центр; Е8 - На плите нет посуды или установлена посуда из неподходящего материала, решение: обратитесь в сервисный центр. В остальных случаях рекомендуется обратиться в ремонтную мастерскую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217254/13
