Какие клавиши используются для работы с прибором? МЕГЕОН 20208 [Ответы 1]
МЕГЕОН 20208
Вопрос 671675
User_q671675, Редмонд
Клавиша [MODE/SET] используется для переключения между режимами работы (будильник, календарь, часы). Клавиша [ADJ] включает/выключает сигнал будильника и сигнал о каждом часе, индикация даты. Клавиша [MAX/MIN/CLEAR] используется для индикации максимальных или минимальных значений температуры и влажности. Клавиша [°C/°F] используется для переключения между единицами измерения температуры. Клавиша [RESET] используется для сброса прибора к заводским настройкам, все сохраненные значения удаляются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219959/3
