Какие функции предусмотрены для будильника и ежечасного сигнала? МЕГЕОН 20208 [Ответы 1]
МЕГЕОН 20208
Вопрос 721483
User_q721483, Редмонд
Для будильника и ежечасного сигнала предусмотрены иконки на экране. Чтобы установить требуемые сигналы, необходимо последовательно нажать клавишу [ADJ]. После этого подтвердите установки, нажав клавишу [MODE/SET]. Во время звучания сигнала можно его отключить, нажав любую клавишу. Кроме того, прибор позволяет просматривать текущую дату, отображать максимальные и минимальные значения температуры и влажности, а также определять индекс комфорта в зависимости от условий. Если дисплей становится блеклым, рекомендуется незамедлительно заменить батарею. Температура хранения прибора составляет от 0°С до 50°С. Термогигрометр предназначен для настольного использования и не предназначен для промышленного применения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219959/4
