Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и удалении процес... MSI h110 pc mate [Ответы 1]
MSI h110 pc mate
Вопрос 671700
User_q671700, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и удалении процессора?
Важно всегда отключать шнур питания от розетки перед установкой или удалением процессора. После установки процессора рекомендуется сохранить защитную крышку процессора, так как MSI будет рассматривать запросы на возврат товара только в случае, если материнская плата поставляется с защитной крышкой на разъеме процессора. При установке процессора всегда помните о необходимости установки радиатора процессора. Радиатор процессора необходим для предотвращения перегрева и поддержания стабильности системы. Убедитесь, что радиатор процессора плотно прилегает к процессору перед запуском системы. Перегрев может серьезно повредить процессор и материнскую плату. Всегда проверяйте, что вентиляторы охлаждения работают должным образом, чтобы защитить процессор от перегрева. Обязательно нанесите равномерный слой термопасты (или термоклея) между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла. Всегда защищайте контакты разъема процессора, накрывая разъем пластиковой крышкой, когда процессор не установлен. Если вы приобрели отдельно процессор и радиатор/охладитель, пожалуйста, обратитесь к документации в комплекте радиатора/охладителя для получения более подробной информации о установке. Эта материнская плата предназначена для поддержки разгона. Перед попыткой разгона убедитесь, что все другие компоненты системы могут выдержать разгон. Не рекомендуется пытаться работать за пределами спецификаций продукта, так как MSI ® не гарантирует возможные повреждения или риски, вызванные неправильной работой за пределами спецификаций продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221780/24
