Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? BBK BKT-256 RU [Ответы 1]
BBK BKT-256 RU
Вопрос 671749
User_q671749, Редмонд
Для предотвращения риска пожара или удара током, следует избегать попадания в устройство воды и эксплуатации его в условиях высокой влажности. Также рекомендуется выключать устройство из розетки, если оно не будет использоваться в течение длительного времени. Не следует самостоятельно открывать и ремонтировать устройство, чтобы не создавать опасность поражения электрическим током. Кроме того, необходимо избегать касания оголенных телефонных проводов, если они не отсоединены от телефонной сети. Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю панель устройства и не превышайте допустимую нагрузку на розетки и удлинители, чтобы избежать возгорания и поражения электрическим током. При чистке устройства также следует выключить его из розетки и не ставить на неровную поверхность, чтобы избежать повреждений. Важно не закрывать вентиляционные отверстия устройства, чтобы не вызвать неисправность. Рекомендуется помещать устройство в сухую и проветриваемую область, исключая соседство с нагревательными приборами, воздействие солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды. Для чистки устройства допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства, но не следует использовать абразивные материалы или органические соединения, такие как алкоголь или бензин. В случае необходимости ремонта и технического обслуживания, рекомендуется обращаться только в уполномоченные сервисные центры торговой марки ВВК. Перед использованием устройства необходимо внимательно ознакомиться с руководством, сохранить его для будущего использования и связаться с местным дилером для проведения сервисного обслуживания. Указанные иллюстрации в инструкции являются схематическими изображениями реальных объектов и могут отличаться от их реальных изображений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227272/3
