![Какие неисправности могут возникнуть при использовании аксессуаров материала усл... Aurora pro ultimate 300 14766 [Ответы 1]](/images/1189949/pimg_2240708.jpg)
Вопрос 671756
Какие неисправности могут возникнуть при использовании аксессуаров, материала, условий эксплуатации и источника тока? |
Неисправности, связанные с использованием аксессуаров, материала, условий эксплуатации и источника тока, могут быть следующими: A. Плохой поджиг дуги, прерывание дуги: 1) Убедитесь, что кабель заземления надежно подсоединен к рабочей поверхности. 2) Проверьте надежны ли соединения. B. Ток на выходе не достигает номинального показателя: Отклонение напряжение от номинального показателя может быть вызвано несовпадением показателя тока на выходе с установленным показателем тока. Если напряжение ниже номинального показателя, максимальный ток на выходе может быть ниже номинального показателя. C. Нестабильный ток: Данная неисправность может быть связана со следующими причинами: 1) Напряжение сети колеблется; 2) Помехи в сети или от других электрических приборов. D. Газ попадает в область сварки: 1) Проверьте нет ли утечки газа в газоподающей системе. 2) Проверьте изделие на наличие посторонних жидкостей, грязи, масла, краски, сколов и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227382/18 |
