Какие возможные неисправности и способы их устранения для speedway 250/300? Aurora pro ultimate 300 14766 [Ответы 1]
Вопрос 671757
User_q671757, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения для SPEEDWAY 250/300?
Возможные неисправности и способы их устранения для SPEEDWAY 250/300:
1. Дисплей не загорается; Вентилятор не вращается; Сварка не идет
- Проверьте включен ли аппарат в сеть.
- Убедитесь подходит ли входной кабель к источнику тока.
2. Дисплей горит; Вентилятор работает; Сварка не идет
- Проверьте все ли соединения в аппарате закреплены верно.
- Возможно размыкание сети или плохое подсоединение на выходном разъеме.
- Кабель горелки поврежден, выключатель горелки сломан.
- Электроцепь управления повреждена (обратитесь к дилеру).
3. Дисплей горит; Вентилятор работает; Горит индикатор аномальной сети.
- Возможен перегруз сети, отключите аппарат из сети.
- Возможен перегрев, подождите 2-3 минуты пока аппарат перезагрузится, не выключайте его из сети.
- Возможно неисправность инверторной схемы (обратитесь к дилеру). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227382/25
