Как выбрать винт для мотора? Sail OTH 9.9 [Ответы 1]
Sail OTH 9.9
Вопрос 671909
User_q671909, Редмонд
Выбор винта напрямую зависит от веса вашего судна. Винт должен выбираться таким образом, чтобы обороты мотора в режиме максимальной скорости находились в рекомендованных пределах до 5000 об/мин. Неправильно подобранный винт может нанести непоправимый ущерб вашему мотору. Выбирайте винт согласно веса вашего судна. Метод: Вес судна Размер судна лёгкий - больший размер лопастей, тяжёлый - меньший размер лопастей. Размеры винтов не указаны в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240396/3
