Какие действия необходимо выполнить при аварийном запуске мотора если он побывал... Sail OTH 9.9 [Ответы 1]
Sail OTH 9.9
Вопрос 792462
User_q792462, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при аварийном запуске мотора, если он побывал под водой?
1) Тщательно очистите мотор от грязи. Промойте его чистой водой. 2) Выкрутите свечи, вылейте воду из свечных отверстий. 3) В свечные отверстия залейте моторное масло. 4) Проверните мотор несколько раз с помощью стартера, чтобы смазка равномерно распределилась. 5) Как можно скорее отвезите мотор в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240396/8
