![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации лодки? Suzuki DF 200 [Ответы 1]](/images/1202242/pimg_1662123.jpg)
Suzuki DF 200
Вопрос 671918
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации лодки? |
При эксплуатации лодки необходимо следовать правилам навигации, проверять наличие аварийного комплекта, проинструктировать пассажиров о действиях на случай аварии, не держаться за крышку мотора при посадке или высадке, ознакомиться с прогнозом погоды и избегать неблагоприятных погодных условий, быть внимательными при замене деталей на лодочном моторе и использовать оригинальные детали и аксессуары Сузуки. Также необходимо знать расположение идентификационного номера лодочного мотора и использовать рекомендованный бензин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240763/6 |
