![Какие требования предъявляются к аккумулятору при установке двигателя? Suzuki DF 200 [Ответы 1]](/images/1202242/pimg_1662123.jpg)
Suzuki DF 200
Вопрос 671920
Какие требования предъявляются к аккумулятору при установке двигателя? |
Для данного двигателя Сузуки рекомендует использовать высококачественный аккумулятор, отвечающий следующим требованиям: Тип - Морской, COLD CRANC AMPS (CCA) - 670 ампер или более, RESERVE CAPACITY (RC) - 190 мин или более, AMP HOUR - 12 вольт, 100 ампер час или более. Храните аккумулятор в сухом месте на лодке, избегайте вибрации аккумулятора. При подключении аккумулятора сначала подсоедините красный провод к плюсовой клемме, затем черный провод к минусовой клемме. ОПАСНО: Аккумуляторы вырабатывают взрывоопасные газы. Не курите вблизи и держитесь на расстоянии от открытого пламени или искр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240763/12 |
