Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... AIC XJ-3000C [Ответы 1]
AIC XJ-3000C
Вопрос 671931
User_q671931, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
При использовании данного устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не разбирать, ремонтировать или вносить изменения в устройство, чтобы не допустить поражения электрическим током. В случае неполадки следует обратиться в авторизованный центр технического обслуживания.
- Не использовать устройство в местах хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ.
- Не помещать любые предметы внутрь устройства, так как это может привести к поражению электрическим током или возникновению других опасных ситуаций.
- Держать устройство вне досягаемости детей.
- Не размещать устройство в душевых комнатах или в местах, где вода может попасть на устройство, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Устанавливать очиститель на расстоянии не менее 20 см от стен и предметов для лучшей циркуляции воздуха и во избежание их загрязнения.
- Не накрывать устройство тканью или другими предметами, а также не закрывать переднюю или заднюю решетку, чтобы избежать поломки.
- Выключать все переключатели устройства перед тем, как вынуть шнур питания из розетки.
- Поврежденный шнур электропитания должен заменяться запасным только квалифицированными специалистами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241930/2
