![Установка и замена фильтра AIC XJ-3000C [Ответы 1]](/images/1203165/pimg_1594156.jpg)
AIC XJ-3000C
Вопрос 792891
установка и замена фильтра |
Для установки и замены фильтра следует выполнить следующие шаги: Откройте переднюю крышку, слегка нажав на верхнюю ее часть и потяните ее вниз. Извлеките модуль фильтра. Наденьте перчатки, чтобы не испачкаться при замене отработавшего фильтра. Не трогайте внутреннюю часть фильтра, чтобы избежать повреждения и смятия фильтрующего материала, что может значительно снизить эффективность фильтрации. Дату начала использования фильтра можно записать на корпусе фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241930/4 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
