Какие проблемы состояния индикатора могут возникнуть при работе с принтером? TSC TTP-247 [Ответы 1]
TSC TTP-247
Вопрос 671958
User_q671958, Редмонд
Наиболее распространенные проблемы состояния индикатора, с которыми можно столкнуться при работе с этим принтером, включают:
1. Отсутствие питания. Решение: Включите питание принтера, убедитесь, что зеленый индикатор источника питания горит, проверьте подключение сетевого шнура к источнику питания и источника питания к разъему питания принтера.
2. Принтер включен и готов к использованию. Действие не требуется.
3. Принтер приостановлен. Решение: Нажмите кнопку подачи для продолжения печати.
4. Отсутствие лента/этикетки или неверные настройки принтера. Решение: Заправьте рулон этикеток или ленты в соответствии с инструкциями и нажмите кнопку подачи для продолжения печати. Если проблема связана с настройками принтера, выполните инициализацию принтера в соответствии с инструкциями утилит, запускающихся при включении питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244128/33
