Какие советы по экономии энергии предоставляются в тексте? Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]
Вопрос 672065
User_q672065, Редмонд
В тексте предоставляются следующие советы по экономии энергии:
- Не перегревайте помещения. Уменьшение температуры помещения на один градус экономит до 6% затрат на отопление.
- Не устанавливайте температуру помещений выше 20 °C.
- Для проветривания на непродолжительное время полностью откройте окна. Закройте при этом терморегулирующие вентили (при отсутствии квартирной системы вентиляции).
- При наступлении темноты опускайте на окнах жалюзи (если имеются).
- Правильно отрегулируйте терморегулирующие вентили.
- Не загромождайте радиаторы и терморегулирующие вентили. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250289/11
