Какие шаги нужно выполнить для включения отопительной установки? Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]
Вопрос 672067
User_q672067, Редмонд
Для включения отопительной установки необходимо выполнить следующие шаги:
1. Проверить давление отопительной установки по манометру. Минимальное давление установки должно быть не менее 0,8 бар (0,08 МПа). Если давление низкое, следует добавить воду или обратиться в специализированную фирму по отопительной технике.
2. Открыть запорный газовый кран.
3. Включить сетевое напряжение, например, на отдельном предохранителе или главным выключателем.
4. Включить сетевой выключатель. После включения контроллер выполнит самопроверку. Теперь отопительная установка и, при наличии, регулятор температуры помещения готовы к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250289/19
