Как настроить время и дату на отопительной установке? Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]
Вопрос 672069
User_q672069, Редмонд
Для настройки времени и даты на отопительной установке выполните следующие шаги: 1. Нажмите одновременно клавиши MODE+ около 5 секунд, пока на основном дисплее не появится надпись 'SEt' вместе с мигающим символом. 2. Нажмите клавишу MODE для подтверждения. На дополнительном дисплее появится '12H' или '24H', выберите нужный режим с помощью клавиши /. 3. Нажмите клавишу ОК для подтверждения выбранного режима. 4. На дополнительном дисплее появится настройка часов, например, '10:'. Используйте клавишу / для настройки текущего значения часов. 5. Нажмите клавишу ОК для подтверждения настройки часов. 6. На дополнительном дисплее появится настройка минут, например, ':45'. Используйте клавишу / для настройки текущего значения минут. 7. Нажмите клавишу ОК для подтверждения настройки минут. 8. Продолжайте настройку дня недели, месяца, дня и года, используя клавиши / и ОК для выбора и подтверждения значений. 9. После завершения всех настроек, индикация даты будет отображаться на дисплее. Дополнительные уставки и функции могут быть доступны в зависимости от модели отопительной установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250289/35
