Какие требования предъявляются к монтажу нагревателя? Планар 4ДМ2-12 [Ответы 1]
Планар 4ДМ2-12
Вопрос 672204
User_q672204, Редмонд
Монтаж нагревателя должен производиться с учетом допустимых рабочих положений, показанных на рисунке 8.1 а) и б). Входное отверстие нагревателя должно быть расположено таким образом, чтобы в обычных рабочих условиях не могли подсасываться выхлопные газы двигателя автомобиля и отопителя. Расстояние от стенок и перегородок до торца входного отверстия нагревателя должно быть не менее 50 мм. Также необходимо предусмотреть защиту от попадания посторонних предметов во входное и выходное отверстия. Монтаж нагревателя должен быть выполнен с учетом доступности его демонтажа для быстрого технического обслуживания. Для монтажа нагревателя в корпусе АТС следует использовать отверстия, указанные на рисунке 8.2. Нагреватель должен быть установлен горизонтально, при этом свеча накаливания должна находиться в верхнем положении согласно рисунку 8.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261818/28
