Какие возможные неисправности могут возникнуть при запуске отопителя и как их ус... Планар 8ДМ-12 [Ответы 1]
Планар 8ДМ-12
Вопрос 672206
User_q672206, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть при запуске отопителя и как их устранить?
11 месяцев назад
Возможные неисправности при запуске отопителя и их устранение перечислены в пунктах 11.1 и 11.2. Если отопитель после включения не запускается, то сначала следует проверить наличие топлива в баке и в топливопроводе после топливного насоса, затем проверить предохранитель 25А и надежность соединений контактов в разъемах и колодках предохранителя. Все остальные неисправности можно определить по количеству миганий светодиода на пульте управления, а методы их устранения указаны в таблице 6. При всех неисправностях, кроме оговоренных в пункте 11.1, рекомендуется обращаться в ремонтную мастерскую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261820/20
