Какие действия необходимо выполнить при монтаже нагревателя в корпусе автомобиля... Планар 8ДМ-12 [Ответы 1]
Планар 8ДМ-12
Вопрос 796889
User_q796889, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при монтаже нагревателя в корпусе автомобиля с толщиной более 3 мм?
При толщине корпуса автомобиля более 3 мм для монтажа нагревателя необходимо: 1. В корпусе автомобиля выполнить отверстие в виде прямоугольника со сторонами 180 х 95 мм; 2. К нагревателю присоединить монтажную пластину (изготавливать из стального листа толщиной не менее 2,5мм); 3. Присоединить выхлопную трубу, воздухозаборник, топливопровод к нагревателю и закрепить всю конструкцию саморезами к корпусу. При креплении нагревателя к корпусу автомобиля необходимо обеспечить герметичность соединения. Для изоляции помещения от попадания выхлопных газов в салон автомобиля допускается устанавливать резиновую пластину или пластину на герметик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261820/13
