Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Max CR-2915 [Ответы 1]
Max CR-2915
Вопрос 672335
User_q672335, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не снимайте крышку (или заднюю панель) устройства, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Самостоятельный ремонт устройства невозможен, обращайтесь в сервисный центр.
- Оберегайте часы и сетевой блок питания от попадания на них воды или влаги. Не ставьте на них и вблизи них предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.
- Часы предназначены для использования только внутри помещений. Держите их вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, таких как обогреватели и кухонные плиты.
- Не разрешайте детям пользоваться часами без присмотра взрослых, так как они не предназначены для использования детьми.
- Запрещается разбирать часы и сетевой блок питания, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Если часы не будут использоваться в течение какого-то времени, выньте сетевой блок питания из розетки.
- Не бросайте, не роняйте часы и блок питания и не прилагайте к ним чрезмерных усилий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274380/2
