Какие действия необходимо предпринять для включения fm-радиоприемника и перехода... Max CR-2915 [Ответы 1]
Max CR-2915
Вопрос 799125
User_q799125, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения FM-радиоприемника и перехода к режиму настройки часов?
Для включения FM-радиоприемника и перехода к режиму настройки часов необходимо длительно нажать кнопку «STANDBY», после чего появится надпись «LOAD» и включится режим настройки. Затем следует нажать кнопку «STANDBY», чтобы войти в режим FM, где на дисплее будет отображаться частота радиостанции и мигать индикатор FM. При отсутствии активности, дисплей автоматически вернется в режим часов через 10 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274380/8
