![Как установить время на устройстве и выбрать формат 12/24 часа? Max CR-2915 [Ответы 1]](/images/1230370/pimg_1821208.jpg)
Max CR-2915
Вопрос 799124
Как установить время на устройстве и выбрать формат 12/24 часа? |
Для установки времени и выбора формата 12/24 часа на устройстве выполните следующие шаги: (1) Нажмите и удерживайте кнопку «STANDBY» для включения, появится надпись «LOAD», затем включится режим настройки. Войдите в настройку часов. (2) Нажмите и удерживайте кнопку «SET», чтобы перейти к настройке режима 12/24 часа, на дисплее будет отображено 12. (3) Затем нажмите кнопку «SET», цифры дисплея начнут мигать, и нажмите кнопку Volume +/-, чтобы установить нужный час. (4) Затем сделайте короткое нажатие кнопки «SET», цифры дисплея начнут мигать, и нажмите кнопку Volume +/-, чтобы установить нужные минуты. (5) После установки времени, нажмите кнопку «SET» для возврата в режим часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274380/7 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства?
