Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании утюга? Bosch EasyComfort TDS6030 [Ответы 1]
Вопрос 672401
User_q672401, Редмонд
1. Во время использования не открывайте отверстие для удаления накипи или слива воды парогенератора, так как оно находится под давлением.
2. Не оставляйте утюг без присмотра, пока он включен в сеть.
3. Перед наполнением прибора водой или выливанием остатков воды, вытащите штепсельную вилку из розетки.
4. Прибор должен использоваться на устойчивой поверхности.
5. При помещении прибора на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой она находится, устойчива.
6. Не используйте утюг, если он упал, имеет явные повреждения или пропускает воду. Перед продолжением использования прибора, проверьте его в авторизованном центре технического обслуживания.
7. Не заменяйте шнур питания самостоятельно. Если он поврежден или требует замены, обратитесь в авторизованный центр технического обслуживания.
8. Дети старше 8 лет и лица с ограниченными способностями могут использовать прибор при наличии инструктажа о безопасной эксплуатации и под присмотром ответственных лиц. Не разрешайте детям играть с утюгом и не допускайте их использовать его без присмотра взрослых.
9. Утюг и шнур должны быть недоступны для детей младше 8 лет, когда прибор включен в розетку или остывает после использования.
10. Утюг предназначен только для бытового использования на высоте до 2000 м над уровнем моря.
11. Поверхность утюга может нагреваться в процессе использования, поэтому будьте осторожны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279113/4
