Как проверить и очистить фильтры в моечной камере? Miele G4203 SC ACTIVE [Ответы 1]
Вопрос 672724
User_q672724, Редмонд
Комбинация фильтров в днище моечной камеры задерживает грубые частицы загрязнений из моющего раствора, чтобы они не попали в циркуляционную систему и не распределились по камере. Поэтому очистка фильтров является важной процедурой. Со временем фильтры могут засориться частицами загрязнений, и периодичность их очистки зависит от особенностей вашего домашнего хозяйства. Для проверки состояния комбинированного фильтра и его очистки следуйте инструкциям:
1. Выключите посудомоечную машину.
2. Поверните ручку назад и разблокируйте комбинированный фильтр.
3. Выньте комбинированный фильтр, удалите грубые частицы грязи и хорошо промойте фильтр под струей воды. Можно также использовать щетку для чистки фильтра.
4. Обратите внимание, чтобы при этом крупные загрязнения не попали в циркуляционную систему и не засорили ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301830/64
