![Какие параметры можно настроить при ручной дуговой сварке мма? Кедр TIG-200 PN DC [Ответы 1]](/images/1260175/pimg_1709659.jpg)
Кедр TIG-200 PN DC
Вопрос 672769
Какие параметры можно настроить при ручной дуговой сварке (ММА)? |
При ручной дуговой сварке (ММА) можно настроить следующие параметры: - Ток (I2): это сварочный ток во время горения дуги, пользователь может настроить этот параметр в соответствии с его техническими требованиями. - Форсаж дуги: данный параметр относится к возрастающей части кривой тока и устанавливается как сила тока к миллисекунде. Ток будет возрастать от предварительно установленного значения по кривой до возникновения тока короткого замыкания. Значение форсажа дуги следует устанавливать в соответствии с диаметром электрода, предварительно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304673/21 |
Какие параметры можно изменять в режиме аргонодуговой сварки постоянным током?
