![Какие требования при проектировании электрического прибора? Kovinastroj (Kogast) ES-T47/1K [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 672873
Какие требования при проектировании электрического прибора? |
Прибор устанавливается на предусмотренное место в хорошо проветриваемом помещении. На месте установки прибора должно быть предусмотрено электрическое присоединение. В постоянное электрооборудование должен быть установлен главный выключатель, который разделяет все поля от сети посредством 3-х мм расстояния между открытыми контактами, а также имеет возможность блокировки в выключенном положении. Плавкие предохранители в электрической установке должны быть предусмотрены для соответствующей силы тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/318060/6 |
Для каких целей предназначена электрическая кухонная плита с конвекционной духовкой?
