Какие основные параметры и размеры котла приведены в таблице 2? Aton Atmo 10 EBM [Ответы 1]
Aton Atmo 10 EBM
Вопрос 672930
User_q672930, Редмонд
Основные параметры и размеры котла приведены в таблице 2. В таблице указаны следующие параметры: топливо - природный газ по ГОСТ 5542-87, давление газа (минимальное и номинальное), максимальный расход газа при непрерывной работе, номинальная тепловая мощность, коэффициент полезного действия, диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла в систему отопления, температура воды для горячего водоснабжения на выходе из котла, расход воды на горячее водоснабжение при нагреве на определенную температуру, температура продуктов сгорания на выходе из котла, рабочее давление воды в контуре отопления и горячего водоснабжения, присоединительная резьба штуцеров, площадь сечения патрубка для отвода продуктов сгорания, габаритные размеры и масса котла, а также допустимое разжижение в патрубке для отвода продуктов сгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/327130/6
