Какие шаги необходимо выполнить при подготовке к работе и управлении котлом? Aton Atmo 10 EBM [Ответы 1]
Aton Atmo 10 EBM
Вопрос 672932
User_q672932, Редмонд
Шаги, которые необходимо выполнить при подготовке к работе и управлении котлом, включают:
8.1 Заполнить систему отопления через расширительный бак дистиллированной или специально подготовленной водой до начала вытока через переливную трубу.
8.2 Проверить, закрыт ли газовый кран на газопроводе к котлу.
8.3 Проветрить помещение, в котором установлен котел, в течение 10-15 минут.
8.4 Проверить наличие тяги путем поднесения к отверстию стабилизатора тяги котла полоски бумаги.
8.5 Перед пуском котла следует открыть газовый кран на газопроводе к котлу.
8.6 Пуск, регулировка температуры и остановку аппарата необходимо выполнять согласно эксплуатационной документации на газовый клапан автоматики безопасности, которая входит в комплект аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/327130/15
