Какие требования предъявляются к установке котла? Aton Atmo 10 EBM [Ответы 1]
Aton Atmo 10 EBM
Вопрос 672931
User_q672931, Редмонд
Котел должен устанавливаться в отдельном сухом помещении, отвечающем требованиям действующих нормативных документов. Он должен быть подключен к сетевому газопроводу, системе отопления, горячего водоснабжения (при наличии) и канализации. Помещение, в котором будет устанавливаться котел, должно соответствовать требованиям СНиП 42-01-2002, СНиП 41-01-2003, ПБ 03-445-02, ПБ 12-529-03, ГОСТ 21.609-83. При установке котла на пол горючих материалов, его необходимо оббить кровельной жестью по теплоизоляционному картону толщиной 6 мм. Между передней стенкой котла и противоположной стенкой помещения должен быть проход не менее 1 м. Котел должен быть установлен на расстоянии не менее 0,2 м до горючих конструкций. Котел должен устанавливаться к кирпичным стенам или перегородкам на расстоянии не менее 15 см. При установке котла у горючей стены последнюю необходимо облицевать кирпичом на ребро. Кирпичную облицовку стены следует возвести выше уровня котла на 0,5 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/327130/11
