![Как установить напряжение ограничения на зарядном устройстве? Кулон 707d [Ответы 1]](/images/1284333/pimg_1754183.jpg)
Кулон 707d
Вопрос 672982
Как установить напряжение ограничения на зарядном устройстве? |
Для установки напряжения ограничения на зарядном устройстве необходимо вращением ручки 'Напряжение' установить значение от 6,0 до 15,5 Вольт. Устанавливаемое значение напряжения будет отображаться в мигающем режиме на ЖКИ индикаторе. Напряжение на выходных клеммах прибора будет установлено после прекращения мигания (через 3-4 секунды после прекращения вращения ручки 'Напряжение'). На индикаторе будет отображено измеренное напряжение на выходных клеммах зарядного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342475/7 |
