Как использовать зарядные устройства моделей кулон-707d кулон-715d в качестве ре... Кулон 707d [Ответы 1]
Кулон 707d
Вопрос 694199
User_q694199, Редмонд
Как использовать зарядные устройства моделей Кулон-707d, Кулон-715d в качестве регулируемого блока питания?
Для использования зарядных устройств моделей Кулон-707d, Кулон-715d в качестве регулируемого блока питания с выходным напряжением от 6,0В до 15,5В необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите нагрузку от выходных клемм. 2. Выставьте необходимое значение напряжения с помощью регулятора 'Напряжение'. 3. Установите значение тока ограничения с помощью регулятора 'Ток'. Если нагрузка имеет переменный характер, рекомендуется устанавливать большее значение тока ограничения, чтобы при максимальном отборе мощности напряжение на нагрузке не уменьшалось. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342475/9
