Какие дополнительные параметры и сигналы предупреждения выводятся при работе при... Кулон 707d [Ответы 1]
Кулон 707d
Вопрос 723013
User_q723013, Редмонд
Какие дополнительные параметры и сигналы предупреждения выводятся при работе прибора?
При работе прибора в нижней строке ЖКИ выводится дополнительная справочная информация в виде: - время заряда АКБ (от 00ч00м до 99ч59м), отображается только при значении тока больше 0.0А, что подтверждается миганием символа * перед значением часов; - отданный заряд в АКБ (значение от 0,0 А*ч до 999,9 А*ч), позволяющий определить способность АКБ принимать заряд. В случае возникновения нарушений в нормальной работе прибора, на индикаторе выводятся следующие предупреждения: - обнаружено короткое замыкание (напряжение на выходных клеммах меньше 2,5В, подсветка индикатора гаснет); - возможный выход предохранителя из строя (мигает 0.0B, 2.0A, ЗАМЫКАНИЕ!, --.-B, --.-A, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!, * 00ч00м, 0.0 А*ч). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342475/10
