Какие значки на дисплее панели управления? HP Ink Tank 315 Z4B04A [Ответы 1]
Вопрос 673059
User_q673059, Редмонд
На дисплее панели управления принтера есть несколько значков. Значок 'Количество копий' показывает число копий при копировании документов. Его значение меняется на букву 'P', если необходимо запустить процедуру заполнения, и попеременно меняется с буквы 'Е' на соответствующую цифру при наличии ошибки в работе принтера. Значок 'Ошибка' указывает на ошибку. Значок 'Проблема с бумагой' указывает на наличие ошибки, связанной с бумагой. Значки 'Печатающая головка': мигающий левый значок печатающей головки указывает на наличие ошибки с трехцветной печатающей головкой, а мигающий правый значок указывает на наличие ошибки с черной печатающей головкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348631/11
