Какие могут быть причины и решения если оба значка печатающая головка и индикато... HP Ink Tank 315 Z4B04A [Ответы 1]
Вопрос 691986
User_q691986, Редмонд
Какие могут быть причины и решения, если оба значка Печатающая головка и индикатор Предупреждение о печатающей головке мигают?
Могло произойти одно из указанных ниже событий. — Обе печатающие головки отсутствуют. — Обе печатающие головки установлены неправильно. — С обеих печатающих головок не снята оранжевая пластиковая лента или пробка. — Обе печатающие головки несовместимы или повреждены. Решение: Если в принтере не установлены печатающие головки, установите их. Если в принтере установлены обе печатающие головки, извлеките их, убедитесь, что на них нет пробок или пластиковых лент, а затем установите печатающие головки на место. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эти инструкции распространяются только на установку печатающих головок в процессе первоначальной настройки принтера. Не открывайте фиксатор печатающих головок, если они уже наполнены чернилами. Делать это можно только в случае установки новых головок или перемещения принтера за пределы дома или офиса. Убедитесь, что используются печатающие головки HP, подходящие для данного принтера. Если проблема не будет устранена, обратитесь за помощью в службу технической поддержки HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348631/13
