![Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании утюга? Bosch Serie 2 TDS2140 Белый, синий [Ответы 1]](/images/1302436/pimg_3296567.jpg)
Вопрос 673146
Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании утюга? |
При использовании утюга следует соблюдать следующие инструкции по безопасности: не оставляйте утюг без присмотра, пока он включен в сеть; перед наполнением прибора водой или выливанием остатков воды, вытащите штепсельную вилку из розетки; прибор должен использоваться и помещаться на устойчивой поверхности; утюг необходимо проверить в авторизованном центре технического обслуживания, если он упал, имеет явные следы повреждения или пропускает воду; шнур питания не должен заменяться пользователем и требует замены только в авторизованном центре технического обслуживания; не допускается игра детей с электроприбором и проведение очистки и ухода за прибором детьми без присмотра взрослых; утюг и шнур должны быть недоступны для детей младше 8 лет, когда прибор включен в розетку или остывает после использования; утюг предназначен только для бытового использования на высоте до 2000 м над уровнем моря; поверхность утюга может нагреваться в процессе использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361331/3 |
