![Какие рекомендации по наполнению емкости для воды и нагреванию даны в инструкции... Bosch Serie 2 TDS2140 Белый, синий [Ответы 1]](/images/1302436/pimg_3296567.jpg)
Вопрос 723150
Какие рекомендации по наполнению емкости для воды и нагреванию даны в инструкции к утюгу? |
Для наполнения емкости для воды следует использовать обычную водопроводную воду без добавок. Не рекомендуется добавлять другие жидкости, такие как отдушки, уксус, крахмал и другие химические средства, чтобы избежать повреждения прибора. Уровень воды должен быть выше отметки 'min', но не превышать отметку 'max'. Для эффективной работы системы подачи пара можно смешивать водопроводную воду с дистиллированной в соотношении 1:1 или 1:2 в случае очень жесткой воды. При нагревании утюга необходимо размотать паровой шланг и подключить шнур питания к заземленной розетке. После включения прибора, световой индикатор 'Средний поток пара' начнет мигать, указывая на процесс нагревания. Когда утюг будет готов к использованию, индикатор загорится постоянным светом, сопровождаемым двумя звуковыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361331/5 |
