Какие функции выполняет лицевая панель стабилизатора? Ресанта АСН-2000/1-Ц [Ответы 1]
Вопрос 673164
User_q673164, Редмонд
На лицевой панели стабилизатора расположены дисплей, кнопка и выключатель. Дисплей показывает входное напряжение при нажатой кнопке и 220В при отжатой кнопке в штатном режиме работы стабилизатора. Выключатель может быть двухсекционным автоматическим с блокировкой возможности одновременного включения в моделях от 3000 Вт. При включении ВА 'Сеть' нагрузка подключается к сети через стабилизатор, а при включении ВА 'Байпас' нагрузка будет подключена к сети в обход системы стабилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367099/7
