Какие действия следует предпринять если на дисплее ничего не отображается даже п... Riso SF 5030 [Ответы 1]
Riso SF 5030
Вопрос 673239
User_q673239, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на дисплее ничего не отображается даже после включения питания?
Проверьте, не включен ли спящий режим аппарата. Если горит клавиша [WAKE-UP] на панели управления, аппарат находится в спящем режиме. Нажмите клавишу [WAKE-UP], чтобы можно было выполнять операции на аппарате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382595/110
