![Если не удается печатать что нужно проверить? Canon imagerunner advance c3320 [Ответы 1]](/images/1180413/pimg_1512084.jpg)
Вопрос 673322
Если не удается печатать, что нужно проверить? |
Сначала проверьте указанное ниже: 1. Отображается ли на сенсорном дисплее сообщение? Если да, ознакомьтесь с информацией о значении сообщений и мерах по устранению ошибок в Электронном руководстве. 2. Горит ли кнопка (Энергосбережение)? Если да, нажмите ее для отмены спящего режима. 3. Выключен ли индикатор основного питания? Если при включении основного питания не загорается индикатор основного питания, проверьте вилку шнура питания. 4. Правильно ли аппарат подсоединен к компьютеру? Проверьте подключение к сети. Подробнее см. в Электронном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404541/14 |
