Какие меры безопасности следует соблюдать при подключении и использовании прибор... AEG BEM455120M [Ответы 1]
AEG BEM455120M
Вопрос 673424
User_q673424, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при подключении и использовании прибора?
При подключении прибора к розетке электропитания необходимо убедиться, что розетка хорошо закреплена и вилка плотно входит в нее. Для отключения прибора от электросети необходимо брать за саму вилку, а не тянуть за кабель электропитания. Рекомендуется использовать подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, которое позволяет отсоединять от сети все контакты и обеспечивает зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Также следует обратить внимание на то, что данный прибор соответствует директивам E.E.C. и предназначен только для бытового применения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415296/6
