Какие способы рекомендуются для устранения неисправностей с принтерами ms312 и m... Lexmark MS415dn [Ответы 1]
Lexmark MS415dn
Вопрос 673478
User_q673478, Редмонд
Какие способы рекомендуются для устранения неисправностей с принтерами MS312 и MS317?
Для устранения неисправностей с принтерами MS312 и MS317 рекомендуется следующие способы:
- Если выходной лоток полон, удалите бумагу и извлеките стопку бумаги из стандартного выходного лотка.
- Если невозможно разобрать копию большого документа, попробуйте нажать кнопку на панели управления принтера для печати сохраненной части задания и печати с разбором по копиям оставшейся части задания или отмените текущее задание на печать.
- Если невозможна дефрагментация флэш-памяти, попробуйте остановить дефрагментацию и продолжить печать на панели управления принтера или удалить из памяти принтера шрифты, макросы и другие данные через меню «Служебные программы» > Форматировать флэш-память или установить дополнительную память в принтер.
- Если необходимо изменить источник бумаги на пользовательскую строку с загрузкой ориентации, загрузите бумагу соответствующего формата и типа в лоток или устройство подачи, укажите формат и тип бумаги в меню «Бумага» на панели управления принтером, затем нажмите кнопку. Вы также можете выбрать игнорирование, чтобы использовать формат и тип бумаги, загруженной в лоток или устройство подачи, или отменить задание на печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417768/153
