![Как заменить печатающие головки картриджи? HP Ink Tank 115 (2LB19A) [Ответы 1]](/images/1352518/pimg_1910809.jpg)
Вопрос 673539
Как заменить печатающие головки (картриджи)? |
Для замены печатающих головок (картриджей) следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что питание включено. 2. Откройте переднюю дверцу принтера. 3. Откройте крышку доступа к печатающей головке. Нажмите и удерживайте кнопку Возобновить в течение 3 секунд. Подождите, пока каретка переместится к центру устройства и остановится. 4. Нажмите на фиксатор печатающих головок, чтобы открыть его. После замены печатающих головок не забудьте закрыть все дверцы и крышки принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420031/42 |
Какие могут быть причины и решения, если печатающая головка не работает правильно?
